[新闻]网吧管理专家”密码破解
网吧管理专家”密码破解
现在的网吧几乎全部都是安装"网吧管理专家"来进行对网吧的管理。网吧管理员以设置密码的方式来防止别人任意修改、访问等操作,由于"网吧管理专家"设置密码的项目众多,难免会忘记其中一组或几组的密码,忘记密码该怎么办呢?
若是不能退出"网吧管理专家"客户端程序,请您重启计算机以安全模式启动Windows,再按照如下所述操作;若是能退出"网吧管理专家"客户端程序,回到Windows操作界面,就可以如下操作:
首先,在 开始 → 运行 → 输入Regedit.exe(进行对Windows注册表编辑),看看是否把Regedit.exe 禁用,若是禁用,请用超级兔子魔法设置 (MagicSet Ver 3.3/3.4)把禁用更改为允许使用。具体操作:超级兔子魔法设置 → 安全与其它 → (取消)禁止使用注册表编辑器REGEDIT.EXE → 保存,这时重新运行Regedit.exe就能正常使用了。
然后,找到"网吧管理专家"所写注册表的位置。具体位置:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\万象幻境\专家系列网管软件]
当进入到上述位置,您会看到右边窗口有如下信息:
计算机解锁密码、运行设置程序密码、历史记录密码、退出密码、DownloadPassword、VisitDiskPassword等字符串值,跟随其后的一长串数字就是"网吧管理专家"设置各项功能的密码(密码已被编译),您想清除哪项功能的密码,就找到相应的字符串值将其删除就行了。
计算机解锁密码:"网吧管理专家"对电脑进行解锁所需要的密码。
运行设置程序密码:运行"网吧管理专家"设置程序所需要的密码。
历史记录密码:查看"网吧管理专家"历史记录所需要的密码。
退出密码:退出"网吧管理专家"客户程序所需要的密码。
DownloadPassword:将下载的软件保存到本地硬盘时所需要的密码。
VisitDiskPassword:进行Internet属性设置所需要的密码。
其次(可选):如果您觉得此方法只适合一台或二、三台客户机有效,对几十台,甚至上百台的客户机操作作起来就非常麻烦了,哪再讲述一种快速的方法。
用每台客户机去访问服务器的"网吧管理专家"安装程序进行重新安装,在安装过程中,会在"选择安装 客户机版/服务器版"和该软件安装路径之间,多出二行文字:
  • 系统检查到您曾经安装过这个软件,是否保留以前的系统设置?
  • 保留以前的系统设置
将它设置为:(取消保留以前的系统设置),当安装完成后,以前"网吧管理专家"的参数设置全部被替换成了默认值。
最后,重新设置"网吧管理专家"的各项密码就行了。
上述的密码破解方法仅供网吧管理员应急和电脑爱好者学习用,请勿用于其它用途。
原作者: 火狐
来 源: yesky.com
老黄牛了
发错了,是转贴!
