救命:pxe远程启动后, Qualcnx出现32号错误
我做好dosundi.1并远程启动后,到了Qualcnx.exe
试图把网络目录\Server\Share映射到C盘的地方,
出现下面的错误:
Connecting c: to \Server\Share
Error32: The process cannot access the file
because it is used by another process.
Couldn’t open c:\windows\qnetnm.drv (read mode)
请教一下,这是怎么回事?我在硬盘windows目录
下用net start workstation, net use c: \server\share 一切正常,可以把
\server\share映射到c盘。
可是从dosundi远程启动后,假如到qualcnx处停止,手工输入net start ipx正常,再输入net start workstation时,就出现上面的error 32错误。
重装了两遍都这样。
请教各位大侠,这到底是怎么回事?如何解决?
多谢!!!
你的客户机用的是什么主板,是集成的吗,换一块试一下。实际上也许你的步骤根本没错,是主板的问题。
我也碰过这种情况,用的是810主板,同样的错误,无法解决。
后来换了两块不同牌子的主板,每一块都通过了,进入到密码验证,重做硬盘后上传就可以用了,不过到最后810主板还是无法引导,如果你有解决方法,请告诉我。
上传了文件以后,先别替换为win98的dosundi.1,启动dos6.22,映射\nt\share为d:,执行:
d:
dir/ad (是否有windows目录?可能隐含)
cd\windows
dir qnetnm.drv
是否存在。不存在,说明权限设置有问题。
[被 wu 编辑过(日期 12-23-2000)]
ref兄,实在不行,象lijm兄说的,换一个板子再试一试。
我换过板子,没有这个错误了。看来集成
的810板子确实有问题!!!
但是我现在出现了krnl386找不到的错误。
我服务器用的是nt4server (sp6), 客户端
是pwin98第一板。真是见鬼了。
按照李兄的解决办法,作了虚拟盘把rtl8139.sys
考过去后,到了后面就之间重启动。不知是怎么
搞的。注册表也按他的办法改过了,就是不行.
换板后要重新上传win98,使无盘站的某些文件得到更新的,不然的话肯定会出错:)
第一版的不必象我的一样。
我又回到那块810板,把8139pxe的rom写入到
bios中。重新安装98, 做dosundi, 启动,
到了qualcnx处死掉。
单步执行之,net start ipx正常。
但net start workstation死掉。
在硬盘上, net start workstation正常。
请问如何解决?
写道bios中的pxe rom是 2.1版。 我的
27c512中是2.0版。但是2.0板会出一开始的
那个错误。我想,dtk的主板就是810+8139B
的配置,而且pxe rom也是2.1版写道bios中的,
我以同样的步骤做成无盘98启动。所以不可能
是我步骤问题。而是兼容性问题。
如果是假死,改改STARTNET.BAT中的124为140如何。
如果是真死,就换NET.EXE.
键盘已锁定,只能reset.
buffer加大到多少都没有用。
net.exe已经替换过了,还怎么换?换那个版本?
我现在用的net.exe长361,736字节。用在
dtk的主板上一切正常。
现在真是一点头绪都没有。怎么别人很少
遇到的问题我都撞上了?
谢谢各位的指教!在这儿看到了真正的互助精神。
你的LITENET是那个版本的?
请问你的主板是哪一个牌子的,如果是磐英的就不要再搞了,我用了8139和mx98715都是出现这个错误,可能是主板的缺陷
1.4, 1.5 都试过了。而且在dtk的板子上
都可以用,没有问题。
dtk的litenet是1.3, 有标准版和electronic-class
版。好像差别不大。但是它没有用.drv的license
方式。我没看出它有什么好处来。,
破解版1.4, 1.5在dtk板子上都正常。
明天去找块别的板子试试看。我觉得是板子的问题。
但是dtk也是810版,居然正常,真奇怪。
另外,dtk的pxe room是8139 v2.1版的。
与我在网上找的差别很小。(只没有shift+f10设定)
可惜我主板不是的,不然我可以分柝分析它,有趣,有这回事。
几乎可以确定是主板不兼容问题了:
我回去后换了一块网卡,是TPLINK的8139,在有盘站上net start ipx正常,net start workstotion出错:Error32: The process cannot access the file because it is used by another process.
可以肯定上不了无盘站,
而用TPLINK的98715在有盘站上两个都可通过,在无盘引导时出现ERROR32,是不是net.exe的问题,请大家分析一下。
这两块网卡我用在别的上主板直接成功
ref兄,如果有OICQ大家可以聊一下,通过论坛太慢了:)
有没有OICQ,通过这个好联系,论坛太慢了
