例如:
要求每台终端都能上网,且可以联机对战《半条命》〈星际〉〈红警〉〈帝国〉(还有多个网络游戏) 每台终端都配备聂相头、麦克风。还得每台终端都可以看网络电影、听MP3。
请问无盘能办到吗?硬件配置要求如何?
P.S.三十台终端
谢谢!
例如:
请问无盘能办到吗?硬件配置要求如何?
P.S.三十台终端
谢谢!
终端可能不行!
无盘98还差不多!
谢谢你回复
什么“终端可能不行”?
我的意思是想知道,无盘网络能不能办到以上的效果,如果可以的话得用什么配置的服务器+什么配置的客户机?
还有就是,上行七兆下行两兆的ADSL会不会太慢?用100M的HUB会不会太慢?
可以办到
只是不知道能不能装那个什么摄像头
得用什么配置的服务器
什么配置的客户机?
:expr002:
无盘有好多种,具体用哪种,关键是看你的实际需要和袋中银两的多与少了.
根据你的要求,我认为PXE无盘WIN98就合适,不过它对无盘工作站的配置要求较高.
服务器:
主板:技嘉845D,带RAID卡. (我比较喜欢技嘉产品,因为比较稳定)
CPU:P4/1.5G或以上
内存:DDR/256M或以上.
硬盘:金钻20G或以上(同一容量同一型号)两块组成RAID 0模式,爽!
无盘工作站:
主板:i815EP(采用Intel芯片组的主板兼容性较好,在无盘网络中不容易出现
莫名其妙的问题)
CPU:赛扬633或以上
内存:SD RAM/128M
显卡:APG的,具体是哪种,你瞧着办吧,一分钱一分货了.
(想便宜就用810主板,含显卡 声卡,价格又够便宜)
网络器材:
最好用10/100M的交换机,如果单个交换机的端口不够,可以级联.
服务器网卡:D-LINK 530TX(10/100M)
工作站网卡:TP-LINK RTL8139+专用PXE BOOTROM(10/100M,不只是便宜,而且
比较流行,BOOTROM比较好找)
这只是在下的设想,如有不妥之处,请大家指正.
我的E_mail是:chcs2002@x263.net
谢谢你
主板上有IDE1和IDE2,两块硬盘各自用一个IDE这和用RAID 速度上有区别吗?
如果我用810板的话可不可以满足以上的求要,也就是玩〈半条命〉等游戏?
能不能买那些带LAN的810板?这类板能支持PXE吗?
还有就是两个硬盘,做主盘的装游戏好还是代理上网好呢?THX
速度有区别,但NT4的RAID比较难装,特别是驱动程序……
可以,但画面粗糙。速度一般!
100M网卡才40多元/块,有必要这样么?
我对RAID不了解,带RAID的主板最多可以支持几个硬盘?还有其速度和IDE有何区别?谁可以帮我详细说说?
是不是就像一个IDE口同时接两个硬盘,两个硬盘就会互相占用通道,而RAID是不是每个硬盘都有独立的通道?
还有上面的chcs兄台说服务器用D-LINE的网卡,而终端机用普通网卡,这样同个网络用不同的网卡不怕出现冲突吗?如果服务器也用普通网卡会出现什么问题?
是不是只是降底其稳定性?
再问:有朋友说服务器可以用两块网卡会快些?服务器是不是会看那块网卡比较闲就自动把数据分配给那个较闲的网卡传送?
一般的情况下,你说的是ide的raid,这种系统如果来做raid0的话,你最多可以接4个ide硬盘,一条80线的数据线可以承担两个硬盘的数据流量,raid主要是把系统中的硬盘集中起来,看作一个独立的硬盘,读和写都自动分配给每一个硬盘,一般的硬盘的实际数据传输在30M/s(7200转的)如果你用4个的话,你可以能达到100M/s速度很快的能满足60台机器的网络系统,如果你用最新的支持ata133的系统,你用的又是金钻七代80G的盘的话,速度更快,它的单盘的传输都在55M左右,四个的话就是200M呀,你就是跑100台机子也不在话下,它的速度要超过两个scsi15000转的raid.
还有一点,你如果机子太多的话,如果在100台左右,一定要选一个好一点的网卡,以免以后你后悔,d-link570不错的,2500左右,性能不错,可以有800M的带宽,足够你用的!
有谁实测过吗
楼上老兄,说话要注意点,你没试过,你就知道别人没试过吗,你没试过,你就没有发言权,知道吗!多动动脑子,你从网上找一些资料看看,特别的yesky上的关于raid的测试!
像你这样的要求上无盘系统完全可以实现!
30台客户机 最好两服务器
我建议配置如下:
服务器:
无盘启动服务器: PIII1G/512M/40G/I815/100M
视频服务器: PIII866/512M/40G(可以再加)/I815/100M
(服务器别忘了加UPS电源呀)
客户端: 赛扬1G/256M/I810/USB视频镜头/100M
网络采用100的TP-LINUK的智能交换机、TP-LINUK100网卡(价格低)
(注:最好不要选用10M/100M的,因为那样会影响你的启动速度)
以上配置再加上PXE或RPL无盘技术一定会让你快的刹不住车的!
以上是可行性方案!
再加上个real server 800 user lic就更好了……
我也不怀疑raid性能,但考虑综合因素,做出来的无盘性能,速度等是不是按倍数提高,我确实怀疑,不知有人做过没有
再问
如果用两个7200硬盘,分别接在两个IDE口,这样子是速度是不是两个30M/s也就是60M/s? 那这样子和用两个7200硬盘同接在80线,即raid0有什么区别?它们的速度都是60M/s。
我最多用四十台工作站,服务器用两块TP-8139可以吗?那些服务器网卡太贵了。
xhanet朋友你的意思是不是网卡和交换机不可以买10/100M自适应的
要买固定跑100M的吗?
还有就是无盘启动服务器只用一个硬盘?
最后一问,我网吧所要求的“游戏”“上网”“网络电影和MP3”
这些要如何分配,也就是说要装在哪个硬盘?
无盘网络可不可以用“万象网管专家”用会员卡管理?THX
P.S. real server 800 user lic是什么?
就是REAL的视频流体服务器的800用户授权……
还是不清楚,有什么作用?对整个网络起到什么作用?:(
就这个几K的文件,就价值150万美圆……
我说了,做流体服务器的!
做网站不做流体服务,没用!
