说到宽带ADSL大家都不会陌生,但是谁想过把多条ADSL邦定在一起,实现更高的带宽呢?那个速度大家不用说了吧?爽阿~~ 谁有办法解决这个问题呢?网高手赐教~~ 我们共同实验交流。
怎么没有人给我回复啊?有没有至此多条ADSL的路由器啊?不是固定ip!请高手赐教!
不是很难吧,在WINDOWS用ROUTE 命令,自己查一下帮助。
基本上没什么必要,自己家没必要租那么多ADSL,
商业使用,只要向ISP申请,即可提高带宽!
当然,想只交一份钱,重复拨号,成功率只有1%……
我主要是商业用啊!我的ADSL本身就可以达到5M左右,但是我需要更高的带宽,比如10M甚至20M,所以要决定采用这个方法来解决!或者使用应建设备,而且我们这边支持多重拨号.忘高手指教~
遗憾的是,现在的ADSL拨号只能绑定2个线路……
也就是说,你只能有双倍的速度,多倍就完蛋了……
就是先装RASPPPOE软件,然后把2个线路都绑上即可!
去哪里找这个软件啊?我很想试试,请楼上的朋友指教啊!谢谢了~
网上到处都有,比如华军……
软件也很小!
WINDOWS 下的多拨需要ISP支持, isp不支持拨通了也无法帮定。
除非用代理软件给局域网共享,单击要支持多拨很麻烦。
我要是帮定以后,可不可以在用sygate做网关实现internet共享呢?做起来不会出现不能帮定的情况吧? 两条ADSL帮定的时候用的是几个账号?可以用两个账号嘛?
你们说的我怎么一点都不懂,能说清楚点吗?
谢谢!!!!!!!:rolleyes:
sygate office版可以 不过是做共享代理 不是单独机器用的。
Windows2000下倍增带宽技术
使用本技术的前提:ISP允许同一账号重复登陆,或者你拥有多个账号,使用虚拟拨号上网
支持本技术的的PPPoE软件:WinPoET
本技术实现的原理:Winpoet安装以后,在其产生的虚拟拨号设备iVasion PoET上包括两个子端口(iVasion PoET1,iVasion PoET2),使用任何一个端口与ISP连接都可以正常工作
具体实现办法:
****通常我们安装WinPoET以后,WinPoET建立的虚拟拨号上网文件,缺省情况下默认只使用了iVasion PoET1端口,但是其实WinPoET安装在Windows 2000拨号网络中包括两个子端口(iVasion PoET1,iVasion PoET2)所以我们只需要把iVasion PoET2端口利用起来。
****打开网络属性(右键单击"网上邻居"在弹出菜单中选择属性),我们选择WinPoET建立的拨号网络文件,右键单击在弹出菜单中选择属性,进入拨号网络拨号文件的属性设置。
可以看到在拨号属性中有两个单设备可以使用,并且只使用了其中的一个设备,下面我们就把没有使用的另外一个设备选中,并且确保"所有设备呼叫同一个号码"处于选中状态,在电话号码里面输入WInPoET的缺省虚拟电话号码"000-000"。
以上设置好以后,我们就可以使用这个多线路连接的虚拟拨号来连接ISP,拨号以后我们可以看到iVasion PoET1和iVasion PoET2的连接成为一个,这样的话,如果ISP提供你标准连接是512K,双重连接就可以达到1M的速度,成功以后我们可以看到系统反馈的连接速度是20M(报告的是网卡与ADSL的速度,ADSL与网卡标准是10M连接速度)
要成功实现双重连接,还依赖于ISP接入服务器是否支持接受多路账号登陆,IP分配是否支持多路邦定一个IP,所以只能看您的运气了。
我用了RASPPPOE,能拨号两次,但去测试不见速度有快呀,为什么?应该有20m才对哟
毒牙先生,请问在您所推荐的“Windows2000下倍增带宽技术 "中最后一段“这种方法还需要网络应用软件的支持,即把一部分软件设置使用1号虚拟拨号连接,另一部分使用2号虚拟拨号连接。”,您知道这种软件哪里有么?方便的话直接告诉我软件的名字,好么?
用多网卡绑定技术将多块网卡绑定成一个IP,每个网卡联接一条ADSL线路,即可
