乐意
February 11, 2002, 11:46am
我在NW312或NW411无盘启动DOS的过程中,执行到VLM。EXE时就出现
The vlm.exe file is pre-initialinzing the vlms・・・
三点后死机,这种现象不是经常出现,而用软盘启动则一切正常,一用DOSGEN打包后,再无盘启动就出现上述现象,只要不出现上述现象,则不论在哪种主板都可正常启动,说明与主板与CMOS设置无关,我把一个可以正常启动的映像文件用DOSGEN /U还原到软盘,再用这个软盘生成映像文件则很正常,但把这个软盘一格式化,然后复制还原出来所有的文件到软盘,再生成映像文件又出现执行到VLM。EXE时出现三点就死机的现象,真想不通,不知有哪位朋友碰到过这种问题,又是怎么解决的???
软盘我是这样做的:先在DOS622下FORMAT A:/S,然后复制NW312中WSDOS目录下*。VLM共14个及VLM。EXE文件到A:,再复制RTL8139网卡驱动盘中NWCLIENT中DOS目录下的NET。CFG、RTSODI。COM、RTSODI。INS、LSL。EXE、IPXODI。COM,复制DOS622目录中的HIMEM。SYS、EMM386。EXE到A:盘,最后编辑A:中的CONFIG。SYS文件,内容如下:
DEVICE=HIMEM。SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=EMM386。EXE
DOS=HIGH,UMB
FILES=60
BUFFERS=20
LASTDRIVE=Z
AUTOEXEC。BAT内容如下:
@ECHO OFF
LSL
RTSODI
IPXODI
VLM
LOGIN
我以前用这种方法做的软盘做成的映象文件从来没有出现什么问题,而近段总出现上述问题(就是同一张软盘今天做映象文件很好,没做任何修改,明天说不定就出上述问题),百思不得其解。
这个问题我以前在论坛上发布过,到现在为止还没有谁能解决
乐意
February 12, 2002, 2:27am
3
我想不是这个原因,因为只要无盘启动成功,则不管换何种主板,都没有问题。
先声明可能没有用.
LH LSL
LH RPLODI
LH RTSODI
LH IPXODI
VLM
F:
LOGIN USER名
乐意
February 12, 2002, 10:59am
5
这个我也试过,不是这个问题,有时出现三点以后,等一会就出现“XXXX EMM386 XXXX”就没有动静了,有时就停留在三点一直不动。
xfhl
February 12, 2002, 8:13pm
6
非常简单的问题你也搞这么复杂!autoexec.bat改成如下即可
SET NWLANGUAGE=English
lh LSL.COM
lh rplodi.com
lh NE2000.COM
lh IPXODI.COM
VLM.EXE
f:
login
乐意
February 14, 2002, 8:01am
8
我有网卡是RTL8139的,支持RPL启动,根本不需要加载RPLODI,所以你的回帖与我的要求不符,谢谢你的回帖。
xargw
February 14, 2002, 8:08am
9
请问楼上兄弟,你在novell4.11中,不用rplodi.com也可以启动无盘吗?你的
rtl8139是不是支技术哪种rpl/pxe,是不是这种?
乐意
February 14, 2002, 8:52am
10
我的网卡不是支持RPL/PXE双启动的那种芯片,对于我们现在所用的增强型启动芯片(也就是说支持RPL远程启动方式的芯片)在做无盘启动映象文件时,根本不需要加载RPLODI,就可以无盘启动DOS的,像以前的NE2000等网卡,它们采用的无盘启动方式不是RPL方式,则要加载RPLODI.
xargw
February 14, 2002, 2:10pm
12
我可碰到一个奇怪的问题?我按3.12的方法在4.11中却行不通!但有盘又可以登录,怪事?能否指点一下?
乐意
February 15, 2002, 8:04am
13
什么网卡??哪种启动芯片??出现什么问题提示??说清楚
xargw
February 15, 2002, 9:45am
14
我的网卡是rtl8139的,支持rpl/pxe,在3.12可以支持无盘启动,在4.11中工作只有数字在变,就像在nt没有把工作站的网卡转换适配器一样!老上兄弟,你的问题我怀疑bootromm有问题?
乐意
February 15, 2002, 11:24am
15
我的问题不是芯片的问题,我现在已经有眉目了
对于你的问题,你可以在控制台用CONFIG命令检查一下是否加载了RPL和IPX协议以及802。2帧
乐意兄:NET$DOS。SYS 和。BAT COPY 到LOGIN
在VLM后加上
F:
LOGIN
一定要加F:
如果芯片 是新的,不要RPLODI,但要加上 LH RTSOID VLM前不要加
mmhhww
February 20, 2002, 2:34pm
17
兄弟们:
CONFIG中EMM386.EXE的参数不对,根本就没有产生高端内存页面,LH 是无效的。乐意兄的问题可能是内存地址冲突,一般是与显卡冲突。可以单步执行,跳过EMM386.EXE一行试试。正确的EMM386.EXE的语法可参见NT RPL DOS的CONFIG.SYS
乐意
February 20, 2002, 3:26pm
18
我试过就是不要DEVICE=EMM386。EXE 这句也出现同样的问题
mmhhww
February 21, 2002, 11:05am
19
那你再试试把HIMEM.SYS也跳过。或换个显卡。
