现2000和XP两台机子,XP用网线连接在2000上面,现在的状况是:2000上面能拼通XP,但是在网上邻居上面点击XP这台机子时却不能打开(无法打开,找不到路径)。XP不能拼通2000。现在XP的IP地址:192.168.0.2,网关192.168.0.1,
2000的IP设的是192.168.0.1,网关192.168.0.1,且ADSL的共享我也打开了的,相应的协议我也是装了的(只有主机2000上面的一个PPP OVER ETHERNET协议没有在XP上装,)
另XP的相应硬件也没有问题
请各位高手指点指点一下我这个刚入门的小伙计,谢过
去网上下载一个SYGATE上网共享软件
网线是不是按标准做的
换一根网线试一试
192.168.0.1 的那台机子的网关应该为空
晕,空了怎么上网啊?
你用的是不是交叉线啊?!如果不是重新做一根!我估计是你线做错了吧?
XP所有硬件都没有问题,我想就是设置的问题,请各位老大帮一下忙
制作一根标准的交叉线,两个系统中的guest都要打开.
第一:下载一个代理软件
第二:开放guest
第三:查你的网线,还有dns也要填,不然的话,拼的通,还是上不了网的
两台电脑互联的时候网线一头要按568a标准作接头.另一头要按568b标准作接头!两头不要作成一样的!
楼上都很有道理,楼主为何不露面了,说说最终解决方案把
能拼通就能上网!网上邻居无法访问,你的IP是在同一网段,你的工作组相同吗!
按楼上说的
开放guest用户
在计算机管理里面把“网络连接和文件共享”设成“经典”
如果前面所说的都不行,那你的网卡可能也有问题!!
GUEST开了吗?
跟本用不着开GUEST用户。在说那样也很危险。
第一。你的两机器是怎么联的啊?是通过交换机或HUB还是两机直连啊。要保证你的线序是对的。
第二。你的主机也就是192.168.0.1的那个网关不用设。
第三。你要是通过网上邻居看不到你可以在运行里打“\192.168.0.2”也可以进去。
