我们的网络是在一栋三层楼的房子全部采用超5类布线,使用2台交换机和一台集线器,客户机采用WIN98和WIN2000,一般不登陆服务器,故障现象是:
其中一个室在网上邻居中访问特别慢,在运行中访问时快时慢,有时在网上邻居中不能访问的计算机,在运行中又能访问,而且这种现象只出现在这个室中。检查这个室的计算机协议全部正确,也在同一个工作组,也设了IP地址,网络接线也全部采用B类标准,在这个室的计算机互访也时不时出现上述现象,请问这是怎么回事?
还有谁知道虚拟网卡的MAC地址怎么改变?
可能是线路有问题,要不然就是ISP可能也有点问题。
线路应该没有问题,还有我们不上INTERNET不存在ISP问题!
可能是你这室内的交换机或集线器的问题,重新启动或与其它室内的调换一下试试
应该是线路的问题,比如模块是假的。我以前也遇到过,用测线器和PING都通,就是打不开内容,后来换线即可,也有可能是网头压的不好,建议换换试试
既然即时好时坏,很大可能是交换机的原因,建议更换一个交换机来试一试
同意
