各们大侠:为什么我们单位的局域网不能通过“网上邻居”来访问各部门的计算机,而互联网都可以访问,局域网之间相互可以Ping通。也可以用"\计算机名"来进入指定的计算机,为什么在“网上邻居”中不能搜索到其它所有的计算机,请大侠们指点一下,谢了
跟系统有关,你用的是什么系统
大部分是WIN98系统,还有WINXP
装个wins服务吧,并将每台机器的wins设置指向该服务器,就可以解决这个问题的!
你看看局域网所常用的协议你装了没有啊!?
试一下在98系统下安装NetBEUI协议
我觉得也是NetBEUI 的问题.
哈哈。。。
你们是在同一个局域网吗?如果是的话,看看你们是不是在同一个工作组哪。。。工作组得一样,才能在网上邻居里面看得见其它机了哪。。。去试试吧。。。 ![]()
开启WINXP中的GUEST帐号才能访问WINXP
我也遇到这样的问题,如果不看名字,还以为是自己发的呢?
其实上面这些大哥们提到的,小弟也都想过, 也试过了一些解决办法,
除了那位仁兄说是设WINS服务,别的方法我都试过了。
一般出现看不到的情况,大多是WIN98看不到XP,IP,协议,子网,网关,
DNS服务基本上都设了,应该不会有什么问题。
我想在这里问一下, 有没有可能是交换机的问题呢?
24个口都用满了, 其中还有一个级联了一个8口的交换机,
我想数据风暴不知道会不会引起这样的现像?
还请大家多帮忙!
我们单位也一样
不过没关系不防碍工作
发生这种情况跟操作系统可能有关系 有时候我注销一便就好了
还有就是他们可能不在同一个域里
发生这种情况的多是在"自动分配IP",并且没有DHCP服务的的网段内;在这样网内,WIN98下NETBEUI协议下必须有.而且如果说当段内除一、两台机子能看到网上邻居外,其它都看不见的话,十有八九是这一(两)台机子有问题,让它重启往往能解决问题。我倒建议有网关的局域网内,最后能以指定IP的形式分配地址,这样能解决很多问题
我感觉还是netbeui的问题,还有就是在win98里要把工作组设成一样的,才能在网上邻居里面看到。还有winxp与win98互看要在winxp下制作医科网络盘然后在98 里面安装
倒了,这种问题的人还真多
我也遇到这个问题了
win 2000 server和98组网,对等网,本来一切正常,网上邻居里能看见其他用户,
以后好像是在我在w2k上禁用了wins(就是关闭139端口,具体的说不清)后,网上邻居就没了,以前全98组对等网时也出现过,我那时把每台机器的协议重装了一遍,不知道是哪的问题
这个问题我已经解决了,我解决的方法是:
按照usersk的说法,先检查能看见网上邻居的电脑(那怕是只能看见一两),多半是这台电脑的问题。
检查后我发现:能看见网上邻居的电脑除了装了ipx/spx协议外,还有NetBEUI 协议,其他电脑只装了ipx/spx协议,我就把能看见网上邻居的电脑上的NetBEUI 协议删了,只留ipx/spx协议(当然还有tcp/ip,hoho),重启。然后一切就正常了,所有电脑上都能看见网上邻居的电脑了
今天重启时,
电脑突然报错,
说什么计算机名重名,
改,重启,网上邻居没了,
再改回原来的计算机名,重启,网上邻居还是没有
其实只有TCP/IP协议就可以了。
网上邻居属性里,有下面几个就可以了
1、MS网络用户
2、网卡
3、TCP/IP(要设IP或能分到IP、子网掩码必须一致,255.255.255.0或255.255.0.0)
4、MS网络上的文件或打印共享
标识 :
计算机名不能有同名
工作组相同方便查找其他机子,不同也可以找,麻烦点
有时后也与你的交换机或HUB有关,因为有网上邻居的信息存在它们上面的。有时候电脑已经关掉了,网上邻居还能见到此电脑。
NetZoom for Visio
我觉安装WINS应该是并不是很重要的,虽然我没有碰到这种情况,但是可以肯定的是网上邻居名称的解析是通过NETBUI协议.而不是DNS.并且机子在开机的时候,都要自动的去寻找主域浏览器(浏览器的竞争详见WIN2000资源大全),当然了WIN98在没有正常的登录,点击取消进入的,当然也是看不到其它计算机的.总之我觉得这个情况解决起或许,有可能很简单,可是其原因,真的不好.
