完全解剖明智无盘!(无盘高手请发言)
无盘明智能正常启动都需要什么文件!有如何设置!请高手们各思自见!
好认中国无盘爱好者技术对无盘有更深入的认识!集思广益共同进步!!!
1.克隆以后,一般是系统盘为主盘, 电影盘为从盘,第三个硬盘为游戏盘.
2.NT启动以后(即主系统盘引导以后),在"开始"-“程序”-“管理工具”-"磁盘管理器"里将分区重新分配,系统盘三个分区设为C:,D:,E:三个盘符,并且盘符为"游戏盘"的分区一定要设成I:盘.
3.安装网卡.,在服务器桌面"网上邻居"–“属性”–“适配器”–“添加”–"从磁盘安装"下进行安装.在C:\Hardware目录里有常用网卡的驱动程序,如3com的路径为c:\hardware\3c905,Rtl8139的路径为c:\hardware\rtl8139\winnt4),网卡的IP地址设为192.168.0.1,子网掩码用默认值:255.255.255.0.其它选项不用理会。
4.工作站的安装:打开工作站,进Cmos里设置一个软驱,并将防病毒选项关闭,保存退出。进入网卡启动菜单,选择NT启动(即菜单第3项)后,在服务器桌面双击“自动编号”即可。工作站安装时不要同时开,先开一台,设置好以后再开下一台,以方便目录上传。
5.电影盘的安装:在硬盘上新建一文件夹,并设成共享名为Real-rm.然后往该文件夹里拷入电影即可。
6.目录上传。目的:在设置一批相同配置的工作站时,只需要安装好一台工作站的驱动程序,就不用再等Win98去逐个寻找硬件的过程了。
        方法:将E:\WZ下的01cc56c7991\WZ(即已安装完成的无盘站的默认配置文件,可以工作站资源管理器里看C盘的卷标即是)下除了文件夹的所有文件(注意不是文件夹)选定(其中Win386.swp不拷贝)一起复制在D:\WZ.USE中,然后将其"只读,隐藏,档案"属性去掉,再将其所有文件复制到D:\WZ.STZ中,并一样去属性就行了。
7.工作站共享的A:盘是指向服务器上的E:\DiskA目录,在这个目录中可以随意增加内容,网上下载的内容也可以存放在该目录下。
8.工作站的显卡,声卡的驱动程序可拷至共享的A:盘里,也可直接拷至D:\Win98目录下面.安装驱动程序时浏览即可。
9,在线游戏的升级:先下载完整的安装文件,放在工作站中的DISKA中,能在服务器升级的话则直接在服务器升级,否则的话则在工作站安装好一台以后,再上传目录。
10.工作站每次开机都要输入注册码,将D:\WZ\TASKS目录下的所有内容删除,工作站重输入一遍注册码即可。
11.工作站的文件被恶意删除,则在工作站按3之后,同时按住"Alt"+"Shift"两个键。在出现智能恢复菜单以后,选择"重建"或"注销目录"即可。
                                  Internet 安装说明
一、MODEM的安装。
1、首先进入控制面版将原有Modem删除,再添加您的Modem,驱动好Modem后出现一个对话框选Yes,
进入远程访问服务选择添加,在RAS对话框中选择你刚才所安装的MOdem,如果表中有其它的MOdem
就把它删除然后再添加你安装的Modem。选中刚才的Modem选择配置,在"配置"项里将"只能接收"改为"只能拨出",在"网络"项里
将"Netbeui",“TCP/IP”,"IPX"三个选项打勾,继续下一步,重起系统即可。
2、在拨号网络中建立新连接,然后进入Wroute,在Line1里的设置里"拔号方法"选中您所安装的Modem.退出,点击"Action"-
“dial”-“line1"拨号就可以上网了。
此时一定要保证Wroute里的Ras-line1选项后有"ON”,如没有则双击在第一个框里打勾就行了。
二、Isdn的安装。(方法和安装Modem一样)
三、宽带网的安装.(局域网的网卡最好不要和宽带网的网卡一样)
把内部网络设置好后,将电信局给你的网卡装入电脑中,驱动该网卡。
局域网的IP为192.1680.1。宽带网的IP如果有就添入,没有就让它自动获得。重起系统后不用建立拨号
连接直接上网就可以了。或参照以下步骤:
1.驱动宽带网的网卡.并将该网卡的IP地址设为自动。
2.点击"网上邻居"-“属性”-“绑定”.选择适配器,禁用宽带网卡的Netbeui,IPX,DLC通迅协议。
3.双击右下角图形图标,点击"确定",点击横向第十个图标(有点像网卡)双击第二个"Ethernet"图标,在"Setings"项打勾,然后"确定".OK!
四、ADSL安装
1、驱动好ADSL网卡,IP地址为192.168.0.249,子网掩码为255.255.255.0,默认网关为192.168
.0.1
2、安装Winpoet,进入c:\hardware\winpoet 点Setup安装,输入路径c:\hardware\i386重起
系统。
3,参照Modem安装方法设置好远程访问服务。
4、打开winpoet,输入帐号密码拨号就可以上网了。
总: 由于无盘工作站都是通过代理服务器Winroute来上网的,所以一定要确保它正常运行.并确保
Winroute里的拨号设置和拨号网络的设置一样.如果不一样请更改:双击右下脚Winroute单击Ok进入
设置,单击工具栏里的小网卡,单击Ras line1 单击Ras 单击Settings里面的设置够详细了吧!看看
哪里的设置和你拨号网络的不一样.如果不一样就喀干掉它.
1,将安装软盘上的Ne200cpt.rpl复制到c:\winnt\rpl目录下,并将第三行里的00022a全部替换成你的网卡前六位ID(如00e04f)。
2,进入dos,进入c:\winnt\rpl目录(cd\winnt\rpl),运行rplcmd <ne200cpt.rpl,返回桌面(exit).
3,“开始”–“程序”–“管理工具”–“远程启动管理器”–“远程启动”–“新的配置文件”.在"配置文件名"里输入"00e04f",在"配置"里选择"Windows 95 NOVELL NE2000",“确定”.
4,进入资源管理器,进入c:\winnt\rpl\rplfiles\profiles\00e04c目录下的所有文件夹复制到c:\winnt\rpl\rplfiles\rplfiles\00e04f目录下,覆盖原有文件夹。
5,点击桌面"自动编号"即可.
修改启动画面
c:\winnt\rpl\Rplfiles\Profiles\xxxxxx\suboot\logo.sys
更成你想要的就行了
修改网管的注册信息:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\万象幻境\专家系列网管软件\桌面]
“打开我的电脑”=dword:00000001
“显示名称”=dword:00000001
“机房名称”=“luckonline”
“文字颜色”=dword:0000ffff
“文字大小”=dword:0000000c
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\万象幻境\专家系列网管软件注册信息]
“序列号”=“luckonline”
“注册码1”=“11111111”
“注册码2”=“11111111”
更改IE栏:用兔子或优化大师等注册表修改软件或
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
“Window Title”=“luckonline”
在明智的工用站中运行regedit.exe:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“DisableRegistryTools”=dword:00000000
再在工作站上c:\oicq\TBrowser.exe,打开g:\wz,就可找到regedit.exe并运行。
工作站的dns,,加快网速,明智默认的是长沙的
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP]
“NameServer”=“202.103.103.3,202.103.100.100,192.168.0.1”
如用另一台机器做上网的服务器,就得更改网关:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001]
“DefaultGateway”=“192.168.0.1”
服务器的管理员密码是:123
工作站上网管的密码是:mz&ok98
联众游戏的升级:
在一台工作站上下载联众的大厅安装文件,要完全的,再安装。其它游戏都可直接升级。注意不要把机器重启。运行regedit.exe,导出注册表:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\GlobalLink]
[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\GlobalLink]
其它机器只要将这个注册表文件导入就行
中国游戏中心的升级:
在工作站上下载安装文件,就可直接安装再升级
千年的升级:
千年现以升级成千年2了。在服务器上安装千年,安装目录为d:\1000y,把原来的覆盖了。金庸也可以这样。网络游戏的升级大致上都是这一样的。还有,如果执行文件改了,那还得更改快捷方式。在桌面的快捷方式后加的都在这:d:\wz.stz\setup.ini.你可以修改和添加。注意,改了之后要把工作站目录重建才会更改。
加游戏:
现在流行绿色软件,在一台机器上安装好,拷贝到其它的机器上,也能运行。
如是这一类的游戏,直接拷贝过来就行。再把快捷方式做好。桌面在:d:\wz.stz\setup.ini中修改。系统菜单在i:\Lc_menu\Menu_nt.ini.注意路径。服务器上的d:盘映射成工作站的g:,服务器上的i:盘,是工作站的i:盘。
如果游戏要改注册表才能运行的话,可以在有盘站上安装后,把注册表导出,修改的路径后再保存。
如何运行,分析一下明智i:盘下的各游戏运行方式。主要是看它的批处理文件。按他的模式你就可以做好了。
比如:eagleii,批处理文件内容是:eagleii.bat
vdrive 1: “EagleII.vcd” /I 做虚拟光驱的。
start /w eagleii.reg 导入注册表。
eagleii.exe 游戏执行文件。
运行eagleii.bat,就可运行游戏了。
加电影:
只要在主机上把电影目录或者盘共享成real-rm,还有一个就是real-rm2.要把原来的共享取消。电影目录的安全性要改成只读,就可以防止删去。明智的安全性全是安全控制的,把有些地方改成只读,可提高安全性。
明智的无盘系统添加软件:
  1. 先启动一台工作站,在工作站上安装所需软件,软件要安装到系统软件所在盘上,
  2. 将"WZ.STZ"目录下面的system.dat和user.dat先备份,然后把"F:\WZ"目录下面的system.dat和user.dat复制到"WZ.STZ"目录。
  3. 其他工作站在起动时执行系统维护就可以了。
非8139网卡安装:
在明智中安装非00E04C开头的网卡需要手工添加网卡,添加后启动工作站-自动编号。
现在一定不能启动工作站。要注意两点:
1、工作站不能挂硬盘,如有硬盘要在CMOS中关掉。
2、在远程启动管理器中查看你添加的网卡的描述是不是00E04C,如果不是要改成00E04C,否则工作站就是不但自动重启的现象。
必需共享的目录及权限的设置
共享目录:C
共享名:C$
设置权限:
ADMINISTRATORS ALL
CREATOR OWNER ALL
SYSTEM ALL
EVERY ONE RWXD
SERVER OPERATORS RWXD
共享目录: C:\WINNT
共享名: ADMIN$ WINNT
设置权限:
EVERYONE ALL
共享目录: C:\WINNT
共享名: ADMIN$ WINNT
设置权限:
EVERYONE ALL
共享目录: C:\WINNT\SYSTEM32\REPL\IMPORT
共享名: NETLOGON
设置权限:
EVERYONE RX
ADMINISTRATORS ALL
CREATOR OWNER ALL
SYSTEM ALL
REPLICATOR RWXD
共享目录: C:\WINNT\RPL\RPLFILES
共享名: RPLFILES
设置权限:
ADMINISTRATORS ALL
SYSTEM ALL
共享目录: D:
共享名: 0731-4153621 D$ IE
设置权限:
EVERYONE ALL
共享目录: E:
共享名: E$ WINDIR
设置权限:
EVERYONE ALL
共享目录: E:\DISKA
共享名: DISKA
设置权限:
EVERYONE ALL
楼上的,这样设置权限你想系统瘫痪呀!
随便来个人就可以杀掉你的系统
因为高手总会有破解的方法!只是时间问题!
没有绝对安全的设置、软件!
tasks目录下的文件是计划任务,删不掉
删除后!以后就不用台台工作站都键入密码啦
明智无盘的NETX.EXE文件工作过程:
1.检测C:\WINDOWS是否存在,如果存在则重新启动.
2.检测C:\DOS是否存在,如果存在则重新启动.
3.创建目录F:\4162770.731,用来检测F盘存在否,如果存在重新启动.
4.验证LOGO.SYS,如果文件改变重新启动.
4.验证’明智’的提示信息,如果改变重新启动.
5.执行mov ah, 2;int 79h恢复中断9和79h,如果前面没有执行IPX.EXE则死机.
6.创建虚拟盘F:(用XSMDSK.EXE)
7.创建目录F:\WZ
8.复制COMMAND.COM到F:\WZ
9.解密SETVER.EXE并复制到F:\WZ
10.设置启动盘为F:(用ah=52h,int 21h)
11.设置F:为当前盘
12.转到目录F:\WZ
13.执行SETVER.EXE -sMz&oK4120859 -o -d F:\WZ
14.删除F:\WZ\SETVER.EXE
15.判断网卡(8029,8139)配置相应文件
16.执行NWRPLTRM的功能
17.执行FIXMEM.COM
19.执行SNAPSHOT.EXE /S /B:F /R
20.执行SETMDIR.EXE /M /R:F:\WZ
21.执行NET.EXE START NWLINK
22.执行NET.EXE LOGON 0731-4153621 /SAVEPW:NO /YES
23.删除’F:\WZ\RTL8029.INI’,0
删除’F:\WZ\RTL8139.INI’,0
删除’F:\WZ\PCIND.DOS’,0
删除’F:\WZ\RTSND.DOS’,0
删除’F:\WZ\PROTMAN.EXE’,0
删除’F:\WZ\PROTMAN.DOS’,0
删除’F:\WZ\NDISHLP.SYS’,0
删除’F:\WZ\SNAPSHOT.EXE’,0
删除’F:\WZ\PROTOCOL.INI’,0
删除’F:\WZ\FIXMEM.COM’,0
删除’F:\WZ\SETMDIR.EXE’,0
24.AX=7A00h,int 2Fh;获得IPX入口地址如果错误显示‘错误!系统无法正确登录到服务器。
请检查主板BMOS,网线或更换网卡插剿!服务热线0371-4153621。
25.执行NWRPLTRM.EXE -smZ&Ok4153621 -o -d F:\WZ\SYSTEM(NWRPLTRM.EXE包RTL8029.SYS和RTL8149.SYS)
26.删除F:\WZ\NWRPLTRM.EXE
27.执行NET.EXE USE G: \OK\SOFT /YES
28.执行’NET.EXE TIME \OK /SET /YES
29.执行’NET.EXE USE H: \OK\0731-4153621 /YES
30.显示Start Windows 98 …
31.映射I:=‘\OK\WINDIR’
32.设置I:为当前盘
33.改变目录I:\WZ
34.输入注册码.
35.系统维护功能,
36.创建目录WZ
37.设置F:为当前盘
38.取消映射I:盘
39.映射I:=‘\OK\用户目录
40.设置’G:\WZ.STZ\SYSTEM.DAT’属性为正常
41.设置’G:\WZ.STZ\USER.DAT’属性为正常
42.执行’F:\WZ\COMMAND.COM /C COPY /Y G:\WZ.STZ I:\WZ
43.创建’I:\WZ\CONFIG’
44.执行’F:\WZ\COMMAND.COM /C COPY /Y H:\WZ\CONFIG I:\WZ\CONFIG
45.创建’I:\WZ\SYSTEM32’
46.创建’I:\WZ\SYSTEM32\DRIVERS’
47.执行’F:\WZ\COMMAND.COM /C COPY /Y H:\WZ\SYSTEM32\DRIVERS I:\WZ\SYSTEM32\DRIVERS’
48.写入’I:\WZ\WIN.REG’ (WIN.REG内容见下面)
49.执行’F:\WZ\COMMAND.COM /C H:\WZ\REGEDIT.EXE /L:I:\WZ\SYSTEM.DAT /R:I:\WZ\USER.DAT I:\WZ\WIN.REG’
50.删除’I:\WZ\WIN.REG’
51.删除’F:\WZ\COMMAND.COM’
52.取消映射I:盘
53.执行’F:\WZ\NET.EXE USE F: 用户目录 /YES’
54.SET PATH=F:\WZ;H:\WZ;H:\WZ\COMMAND
55.删除’F:\WZ\WIN386.SWP’
56.‘Start Windows 98 …’
WIN.REG
REGEDIT4
“ComputerName”=“%03d”
HostName"=“%03d”
“IPAddress”=“192.168.0.%03d”
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
“L1”=“Grpconv -s”
“L2”=“G:\OICQ\OICQD.EXE NeW”
首先,准备一个硬盘,把无盘系统下的WZ目录拷贝到你的硬盘上面(例如:D区),再把
WZ.USE下面的文件拷贝到硬盘(D区的WZ目录下 D:\WZ )。还要把
HIMEM.SYS\IFSHLP.SYS\DBLBUFF.SYS\SUBST.EXE拷贝到C:根目录下。
然后修改MSDOS.SYS/config.sys /AUTOEXEC.BAT
修改如下:
MSDOS.SYS
WinDir=H:\WZ
WinBootDir=H:\WZ
HostWinBootDrv=H
其他的不要动。
CONFIG.SYS
DEVICE=\HIMEM.SYS
DEVICE=\IFSHLP.SYS
DEVICE=\DBLBUFF.SYS
AUTOEXEC.BAT
SUBST H: D:\
SUBST G: D:\
SUBST F: D:\
好了,现在你可以从硬盘上面启动无盘98系统了,然后就可以在上面安装任何软件。
装好后把D:\WZ 目录和 WZ目录下的SYSTEM.DAT和USER.DAT分别拷贝到无盘NT系统的D盘
和D盘的WZ.STZ和WZ.USE里面。记得还要把你软件的安装目录一起拷贝过去。
明智6月版本中有一个叫lc_nodeId.exe 的程序,只要你运行它输入工作站网卡的前六位就可以支持你的网卡了。
修改启动画面
更成你想要的就行了
恐怕不行吧!呵呵^_^
根本就删不掉怎么办
本人觉得很麻烦,
右击我的电脑,映射网络驱动器,将光盘映射为d:盘,直接在光盘安装装完后试运行一下,可以的话只要将此工作站的system.dat和user.dat挎到服务器的d:\wz\wz.stz下就可以了,d:\wz\wz.use可以不安全删除的,它是为了上传目录用的,如果所有的机子都一样配置,根本就不要它.
如果安装 OFFICE XP 你试过…行吗?////
你这种方法不要用rplcmd配置?
office 2000可以这样装啊,将共享名为diska去掉把光盘共享为diska
office2000在明智三最小系统中如何安装?
