在XP下 安装 2000 可安装完了 XP进不去了 这个问题 怎么解决呀
XP进不去了可以在装啊 !1建议你要装双系统最好先装2000的
这一个啊。。你可能是装在同一区里吧。。。所以就哈哈。。。~~~
你是不是可以设一下开机的顺序!
有点不懂
先装2000。。然后再装XP试试看。
到装XP双系统完只后要把XP的盘放进去修复一次。执行FIXBOOT就有菜单了
进C:里面找一个boot.ini的文件,改里面的设置可以进
具体怎么做,网上和论坛都有,自己找吧
2楼说的对!你最好还是先安装2000!毕竟2000是在XP以前面世的!
你是个高手中的高手呢!你能在XP下再安装2000的?我是从来没有成功过,我只知道系统只能按从低级到高级的顺序安装!
所以说你的XP不能进入了,肯定是被你的2000覆盖了!早就没有了!呵呵!
如果有可能的话你可以试着去 修改一下 boot.ini文件,把有关 XP 的一些信息给重新写上去。(建议修改之前先备份)
修不好的啦~~
安装系统一向来都是从低到高来装的~~装高的先当然是不行咯~
安装2003就可以
把安装文件先复制到一个盘中,然后引导到DOS下装就行拉!!试试肯定可以的
