请教!如何用软盘启动登陆到不同网段的主机,情况这样,我用软盘能可以登陆到我所在内部网的任一台主机,但不能登陆到其它与此内部网相连的基其它网络,我单位已用光纤把其它网连通的,WIN98里面可以访问其它网的,使用PING命令时可以PING通想登陆的主机,但使用NET命令时不能创建网络驱动器,如:net use z: \abcd\a 就不能建立,abcd这台电脑在另一个网上,但PING可以PING通,如abcd主机的IP是192.168.20.5我尝试使用net use z: \192.168.20.5\a 但net提示它不是主机.我想问用net命令在dos下是不是一定要用主机名,不能使用IP?因为在win98中是可以用IP的,还有就是有什么方法可以建立远程的网络驱动器.
你的登陆帐号和密码必须在那台主机上存在,不然你无论怎么试,都不会登陆上!
可以用IP,但得用TCP/IP协议连接!
是呀!你说的我都做了,但我在纯DOS方式,如果在windows98的dos方式就可以,在纯dos方式还是不行,不过建立网络驱动器帐号和密码不在那台主机上都可以呀,我试了,只要它共享了资源就可以,我用PING主机的IP就通,但PING主机名就不通,是不是因为不同的DNS解释,还是因为在不同的局域网,但我们整个网都是通的呀.高手们请帮帮忙…
你没登陆网络……
我就是用那张启动盘启动的…但就是建立不了…是否真的没有办法…
我想再解释多一遍…有8个局域网用光纤互通.网段不同,DNS解释不同.分别是192.168.1.…至…192.168.8.,我位于192.168.1.*这段,在win98下的所有机器都是可以互访的,但我想用软盘启动就可以访问.我用网络启动盘可以建立同一DNS解释下的网络驱动器,但就不能建立不同DNS上的网络驱动器,例如test的电脑IP是192.168.1.100,用法只能这样建立net use z: \test\guest 如果用net use z: \192.168.1.100\guest就不成功,能否这样建立,另外就是在192.168.1.*以外的就没有办法建立…IP可以PING通(但用IP不能建立呀),但PING主机名就不通,是DNS解释问题吗?是不是一定要用主机名才可以建立?我的设想如果能解决可以用IP都可以建立的话问题应该解决了,或者还有其它办法吗?
够戗……不知道了!
我怎么就没有找到那张现成的网络启动盘呢?
只看到了制作步骤。
请指点具体下载路径!
谢谢
别什么都等现成的,那样你永远学不到知识!
