如何恢复双重起动菜单????
我原来是双操作系统,一个是98、另一个是2000后来由于WIN98坏了,把98重装了之后,双重起协菜单不见了。我在98下在安装以为能给他修复,谁知不能,难道只有重新安装吗谁有简单的办法帮我解决一下呢??
有两种方法,一是:重新安装2K的前部分,
不知你的98是安装在哪个盘是C还是D,你的2000是不是安装的NTFS格式,
你用2000和98的话,你98在C盘,最好用FAT16格式, 这样最好
二是:在2000或98的根目录中有一个文件名boot.ini /你用记事本打开可以写出那个菜单,如不知写的话, 可以照上面写是可以的,不过要记得换盘。这个很容易的,我也记不起了,下次再说吧,
你能不能说清楚一点吗?
我的98在C:下 而是FAT32格式 2000在D:下而且是NTFS格式的
2000装到那里呀开始不用装了呀!
这个记事本是怎么写呀!!!!!!!!!
你能说一下吗???
[转贴]Win2000启动软盘 (作者:无心)
用这种方法,我启动过无数看起来似乎不大可能启动的 W2K。现在帖出来,供大家分享。:=)
此秘籍针对普通硬件配置的机器。
1.用 W2K 格式化软盘!
2.把下面四个文件复制到软盘上:
boot.ini
IO.sys
ntldr
ntdetect.com
3.编辑 boot.ini,尽量多加启动项,比如:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT=“1-1” /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=“1-2” /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINNT=“1-3” /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT=“1-4” /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT=“2-1” /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINNT=“2-2” /fastdetect
C:=“Windows 9x”
其中“1-1”等等标志是为了自己看着方便,提醒自己启动哪个分区的系统;最后一行的“C:\”项则是为了启动 DOS、Win9x 系统。
4.把软盘插入软驱,重启机器,……
如有特殊配置,斟酌调整软盘上的文件即可。
作者: 无心
实际上我都是备份boot.ini文件…然后98重装以后,在win98中自动运行win2k光盘.等文件复制完了第一次重新启动的时候…出现菜单(你要不断地按上下键,避免继续进入win2k的安装),选择win98,进入win98后复制备份的boot.ini到c:就可以了…上面的转贴是个不错的方法…可是我是按我自己的办法来搞定…
谢谢这你们跟我论坛这个问题。
同机装的98与2000
2000现在坏了 WINNT目录已经删除了 请问怎么删除启动菜单?
直接引导进98:expr001:
windows优化大师用过没有?里面有此功能,你安装一下试试看
