有谁试过,多网卡绑成一个IP后性能有多大提高?
红警死机问题(如果是网络造成)是否可以用多网卡解决。
10台使一个网卡还行,多了就使多网卡,又化不了多钱
楼上的大哥可以详细讲解一下如何绑定多网卡的IP吗?
TP-LINK有一种集成的网卡,集成了四块,而且有专门的软件捆绑
我用了,还可以,不过就是不能频繁的拔网线,要不很容易出错
――请详细谈谈使用情况!
请问如果做RPL怎么做,如果不用DBAS怎么安装?
TP-LINK出过四端口网卡吗?,DLINK倒有一块570,用的是DEC-21143的芯片。
多端口的网卡国外很多公司都出过,如:INTEL,ADAPTEC,COMPAQ,MATROX,但国内有卖的只有DLINK的570(4口)和INTEL的8472(2口)。INTEL的82559芯片现在在多端口网卡上尤如它的CPU一样横扫天下,在最新型号的多端口网卡中,除了ADAPTEC外,清一色采用82559。
多网卡的绑定,目前有三种应用:(假定有三块100M的网卡)
1。网卡容错,流量为进/出:100M/100M
2。非对称负载平衡,流量为进/出:100M/300M
3。.对称负载平衡,流量为进/出:300M/300M
基本上所有的多端口网卡都带有1、2项功能(可与普通交换机相连),INTEL的网卡可以实现第3项功能,但必须与支持FEC的交换机相连(可惜支持FEC的交换机太贵)。
华教网络
,我用过伟格的4口100M网卡,只要800元.
我因为一直没机会把多网卡应用在网络里,,在这向GUBX兄请教!~!~
在小型的网络里就30台机器。。两个HUB。。。
服务器端一块网卡。两个HUB连接在一起和两个HUB直接各单独各接服务器端两块网卡。。。
在实际的应用中30台机器的网络里多网卡的方法对网络的速度提升明显吗???
还是多网卡的方案多用在比较大的网络里呢???
先谢啦~!~!~:expr001: :expr001:
D-LINK DFE-570TX服务器网卡
四个端口真的可以用一个IP吗?
在设备管理里他是做为一个网卡还是四个?
网之狼兄,伟格的4口100M网卡有现货吗?速度怎样?用什么芯片?
赵军兄,对于你所提到的网络,如果流量很大,多网卡的方法对网络的速度提升明显。如果流量较小,还未超过单块网卡的最大流量,则不明显。
飞雪轩主兄,四个端口可以用一个IP。
***华教网络***
――四个口直接接出来四只HUB吗??请老兄详细告知。谢谢!!
不能用于HUB。
但是,INTEL的网卡ALB(负载均衡)在普通得交换机上不支持IPX,绑定一个IP后使用后用处不大。NSI的软件同样对IPX支持不好,使用后许多软件不能共用(MS-IPX协议)非纯IPX。我想,是否必需使用PORT TRUNKING 交换机,不知实达1824F行不行?有那位用过。
接在一个或四个普通交换机上可以正常的用IPX吗?
不用设置路由吗?
在W2K的PXE上设路由和远程访问会无法启动
INTEL的网卡ALB(负载均衡)在普通的交换机上支持IPX核心协议,不支持NETBIOS OVER IPX。
***华教网络***
***华教网络***
有没有现货我不太清楚,我用它的目的因为以前的100M HUB太贵了所以就用它替代了,价格可能比我说的要低.我用了几个月都没给钱因为没有人要这种网卡上面还有一个风扇,芯片我没有看,不过驱动可以找到.
驱动是什么型号?
我用的就是双INTEL网卡。,ALB设置。由于局域网IPX(NETBIOS)为主,ALB根本无作用,第二快网卡只接受些广播报文,AFT可正常使用。
DLINK 570 用的好象就是NSI的软件。界面到设置及工作原理同NSI软件相似。如果同NSI一样。对无盘也无多大用处。除非用FEC交换机(CISCO)产品。或PORT-TRUNKING交换机。不知谁用过
DLINK 570。
