除按目前网络上介绍的方法外,一定要注意安装的WFCLIENT 客户端软件是ICADOS, 而非ICADOS32,否则在协议中没有 TCP/IP — MICROSOFT 选择。
亦即ICADOS是基于纯DOS方式下的客户端软件。ICADOS32 是基于WIN32 客户端软件。
不会吧,ICADOS32我在NETBIOS下就可以使用(DOS下),你不信你装上看。
ICADOS是为286机器设计的。
有没有搞错,ica16使用16位方式编程的,没有386指令,ica32使用了386指令,是32位的。你用dos 7.1之类的到286上试试,就会明白了。
ICADOS:纯DOS方式下的客户端管理软件,支持DOS3-DOS6,。[size=18]支持纯DOS方式下的TCP/IP登陆。
ICADOS32:DOS方式下的客户端管理软件,支持DOS6,
[size=24]不支持纯DOS方式下的TCP/IP登陆
我指的是在DOS方式下用TCP/IP登陆W2K。您试一下。
你好!在纯dos下用tcp/ip连接终端是不是要个好像是tcp.exe软件/文件?可以说说吗?
不可能的,ICADOS我没试过,ICADOS32我试过,使用纯DOS方式下TCP/IP登陆绝对是可能的。说明一点,即使使用的是纯DOS,也是加载Sockets的,否则就不能连接到终端服务器。
icados32支持纯DOS6.22用纯TCP/IP登陆WIN2000。
天马终端卡就是纯TCP/DOS622的.
有没有 TCP/IP — MICROSOFT 那有什么关系?用TCP/IP — VSL
相对起来更稳定。(这是经过测试的)
如果只用TCP/IP协议,用MSCLIENT方式登陆WIN2000其效果还不如用
MSLANMAN.DOS方式的好。
我也是ICADOS32做的,只能用NETBIOS登录,可是用TCPIP登录就报错,登录不了,谁能告知一二啊,谢了先!!来信SOPHILOUSE@163.COM
你可以分别用ICADOS和ICADOS32试验一下,按相关方法进行TCP/IP加载,只要出现TCP/IP―MISCROSOFT就可以在纯DOS下以TCP/IP方式进入W2K,而采用ICADOS32绝对没有TCP/IP―MISCROSOFT选择,只有TCP/IP―FTP和TCP/IP-VSL选择,但是不能直接在DOS下进入W2K。
为这件事情我实验过N次了,不知为和ICADOS32不支持DOS的TCP/IP,FTP和VSL如何设置,均没有任何介绍。
dos6.22+tcp/ip+wfcdos32绝对没问题,我的48台就是这样.
请详细说明如何设置?谢谢!
RPL 启动DOS6.22+TCP/IP协议,在WFCDOS32里用TCP/IP–VSL
在启动WFCDOS32前运行VSL
