名智6月版工做站用8029网卡启动不了?
明智6月系统,8029网卡怎么启动不了?
芯片启动介面:
MS Dos LAN mrager Protocol Manager V2.0
Loading pcind.Dos
TE2029p driver(v1.4)is instaled
Microsoft dos netbeul 2.1
rplblnd1
TE2029p ethernet board’s ethernet addness:00108850398f
rplbind2
rplpro1
type remoteboot username,or press enter if it is 00108850398f
然后启动98,网卡的信号灯狂闪,98画面过后到黑屏幕时网卡信号灯就不闪了可是机器好像还没有死机(指示符还在闪。)
(注:主板是微星MS-5169)
btdn@yeah.net
:expr003:
难到名智server只能用系统原来有的那5种网卡号呀!!!
8029 网卡的安装,首先用一块8139的网卡成功的启动无盘,然后在此工作站上安装一块没有启动芯片的的8029 网卡,启动进入无盘98后 系统会发现新硬件,并提示你安装驱动程序,你可以将8029 的WIN95 驱动程序拷贝到共享A驱,安装时指定路径A:\RTL8029\WIN95 .驱动程序安装完成后,直接关机。 取下8139网卡,在服务器中操作;将 winnt\rpl\rplfiles\rpofiles\00e04c 下的SUBOOT目录 复制到winnt\rpl\rplfiles\rpofiles\5254ab 中覆盖原目录, 为8029 装上启动芯片用它引导计算机,启动到“蓝天白云”时系统会反复重启,关闭机算机,我们已经得到所需要目录。 关察服务器的E 盘WZ 目录,在这个目录中一定已经有几个共享目录,目录名是由序列号组成的,不论工作站是否成功启动,系统都会自动在E 建立一个目录,例如刚才那块同时装有8139 与8029网卡的机器建立了一个 01w6f959.w45 (目录名不一定相同,你自已注意目录的变化), 而没有成功启动的8029 网卡也建立了一个02c3tta0.ca3 目录,我们将01w6f959.w45 内的全部文件全部复制到这个目录中覆盖原目录与文件,共享这个目录。 再次开启这台装有8029网卡的机器,这就能成功的进入无盘 WIN98 了。
(以上是个例子,可是用的卡号也是名智server里支持的,而我的rtl8029网卡 的MAC是001088,工做站启动时98画面过后总是重新起动??
不知道各位高手有什么办法吗???请在百书忙中指点!!thank.
