如题
做BXP也有些时日了,从BOOT-NIC1。0开始,到现在的BXP3。0,期中只用过BXP2。5的试用版本。BOOT-NIC1。0的不成熟(无法解决交换文件存放)到现在的BXP3。0,算得上是比较成熟的了。安装BXP3。0没有多大难度,它本身带有安装设置的向导。
用BXP3。0做过2000的PRO、SERVER和XP的无盘,感觉,对于教学网络,最好使用2000 PRO,资源占用比较小,硬件配置比XP要求要低。至于2003的无盘,没有试过,愚以为,现在没有多少软件要求必须运行在2003上。
总的来说,BXP做无盘比较吃硬件,那是因为安装的那些无盘操作系统吃硬件,不关BXP的事。其实BXP本身要求比较低。网络环境如果有条件的话,最好是千兆的,硬盘的话,如非必要,没有必要用阵列,很多时候,另外装个服务器要比阵列的效果明显些。另外装个辅助服务器(IO server)成本比起阵列不会比阵列差(当然,如果对数据安全有要求的话另当别论)。
以后,有时间,我会把我安装使用BXP的一些经验和想法写下来。
希望各位能够批评指正。
我做了个bxp,发现当设置为允许一台登陆的时候,速度很快基本和有盘一样。
当设置成允许多台登陆时候,少量几台登陆速度就极慢。这种设置下即使只启动一台终端速度也远不如“允许一台登陆”模式下。
这是为什么?
“允许一台登陆”模式?
这个选项在哪儿设置?
有一问题~!请楼主帮忙~~
BXP 3.0 无盘WIN2000. 可否镜像多个盘符???
一个系统镜像。共享的。其它的做数据镜像,一台客户2个G, 专用的。
如何设?~~~
谢谢~~
我想还是解决多配置的问题跟虚拟内存问题还是比较重要一些!如果不知道XP的硬件配置文件放在那里的哦!
还有个问题
有个人给我说bxp的破解有限制,但又没说是哪方面的(时间?工作站点数?)。
不知道这里这么多做bxp的遇到过没有,比如用bxp做的网时间最长的是多长啊,还有最多是拖了几个点啊?
因为我是做vod的,一般一台服务器也就拖一,二十台,试不出来是不是限制了点。又因为才做,所以最长时间的也才用了一个月的样子。请遇到情况的人出来说说
谁有BXP3.0的下载地址呀,告诉小弟一下好吗?
虚拟内存问题比较讨厌,新版的也没解决好这个问题。郁闷~~!
BXP如果能完美解决虚拟内存问题,那么其它无盘也就没什么好用了,BXP将是革命性的无盘技术。
[size=100]是不是BXP不能用于做98的无盘的如果可以的放,为什么我装98到检测系统硬件时会蓝屏?[/size]
共享D:用于安装应用程序,所有客户机器都共用此D:盘,共享E:用于存放每台客户机的私有保存文件。(方法:来源于PXE98无盘的安装方法)
在虚拟硬盘的C:\winnt下建立如下的批处理文件net.bat
内容:%windir%\system32\net.exe use d: \server\public /user:public (server是服务器计算机名,第一个public是服务器上的共享目录名,其下将存放共用文件,后一个public是服务器上填加的用户,对public目录有读取权限,当然,安装软件的时候要有完全控制权限,装好了就只要给public用户读取权限,其实,就是用用户名为public去建立共享d盘)
%windir%\system32\net.exe use E: \server%computername% /user:%computername% (此命令会获取客户机的计算机名,这很重要。在服务器上建立多个共享目录,共享名分别是客户机的计算机名,(其实就是BXP中的用户名)再在服务器上新建以客户机的计算机名为名字的用户,(有多少台客户机就要多少个)为便于管理,建议放到一个组中)
至于一些变量,在2000的“系统 特性”―“高级”―“环境变量”中设置,比如,把临时目录设在e:盘。
在C:\WINNT下建立net.bat的快捷方式net.lnk,设置为运行时最小化,将此快捷方式填加到注册表的run下,那么系统启动是只会看到任务栏有个net的任务一闪而过,不会出现黑窗口(至于将它作为启动脚本是否可行,没有试过。)
以上的方法,本人刚刚实验通过。要说明的是,用私有映像模式将此批处理添加并运行成功后,退出系统前一定要将net的网络盘断开再换成共享模式,否则……你就会……
这几天都忙着搞这个,写点安装“心得“。
实验环境:
服务器:清华同方品牌机 p3 1G,512M ram ,酷鱼 60 G,8139 网卡 一片;工作站:也是清华同方品牌机 ,清一色的同一配置,P3-T 1G,64M RAM,板载8139 网卡,共30台,不知品牌的交换机,一个16口,一个24口,两交换机级联。
软件:服务器:WINDOWS 2000 SERVER SP2 中文版,BXP 3.0
客户机:安装 WINDOWS 2000 PRO SP2 中文版
大致的安装过程,服务器装好操作系统(装在C盘),再安装 BXP 3.0,并将BXP注册及配置好。虚拟磁盘映像放在D盘。
在客户机上装好 2000 PRO(装在C盘),装好各种驱动程序,做简单的设置,运行正常后用GHOST做备份。 然后安装BXP3.0的 客户端程序。
联机调试,注意客户机的IP设置应为自动获取IP地址,其余都可以不填。
其他的过程,仔细看bxp的说明文档就知道了。
下面说说要注意的问题:客户机的bios设置中病毒保护必须关闭,否则无盘启动时在出现白色的启动界面前死机。
在服务器上,一般用管理员登陆,everyone应该对虚拟磁盘映像文件以及上一级目录有完全控制权限(默认就有,注意不要设置死了),我在安装时,考虑到安全,曾经去设置权限,谁知客户机无法启动。
打开过多窗口容易死机并且蓝屏,但一般使用不会出现任何问题,除非网络状况不好。
当多台客户机器启动时,虚拟磁盘映像设置启动应该启用多播(不知道有没有说错,好像应该翻译成多播),这样,启动的速度比较快。
测试时,我是一台一台连续去开的。到最后一台机器启动进入桌面,鼠标光标稳定成箭头,时间是3分半钟。要注意的是,这个系统没有安装任何应用软件,纯粹是只有操作系统。
安装好office 2000后,系统启动速度保持不变,但有机器启动时,先启动的机器运行其他软件,稍微有点卡滞,不过不明显。
以上是这几天的实验结果,要补充说明的是,虚拟磁盘容量是2G,所有客户机器共享同一个映像。我用网络映射的方法得到D盘用于安装其他软件,映射得到E盘用于存放客户机器的自有文件(比如我的文档中的内容,用注册表修改实现)。在服务器上用网络监视器查看网卡,使用率高峰是80%,一般是20%-50%。
开网吧应用BXP+群:3151770
我用的BXP3.0破解,用了二十多天时间,工作站就无法启动了
请问是不是我的破解有问题?谁有较完美破解版,共享一下
还有没有谁碰到过这个问题?我现在一台机器还只用了10天。
应该不会是破解的问题吧!?
唉,要是vci能把授权费用降低点就好了。比如10元人民币一客户端,这样,大家就不用考虑什么破解、什么过期的问题了。
昨天客户打电话来,工作站不能启动,服务器报io服务不能启动,后来他把网卡删了,重装的网卡驱动,设ip。他自己弄好了
我反正感觉这个是因为程序没探测到网卡ip的原因,不知道是软件本身原因还是什么原因,原来有次做启明星也遇到过
BXP3.0 安装无盘XP第二台电脑就不能启动了!!!
启动时一直停留在启动画面,滚动条一直滚动。。。。。过了NN分钟依然如此,
用上传的机器启动正常!!!!!!
2台机器的配置是一样的啊!!!!!
不知道什么问题,哪位也碰到这种问题?怎么解决啊?
要共享一个映像文件的话,每台机器的硬件配置要一样,而且BIOS设置也要一模一样,否则,你就会看到启动画面,滚动条一直在动,中间那个小框走到一半就不动了。
