[size=117]我用的是:启明星上传 V3.5 PXE
上传时有个错识了。我要上传的系统是PWIN98的。点击“全部上传”后出现”错误“对话框,显示”选定的操作系统未处于安装配置状态,不能上传。“
我把”系统配置“中的DEFAULT去掉,剩下空的,结果还是一样。。
把上传系统换成PWIN95,就可以上传,不过在服务器的管理器上就没有显示。。[/size]
操作系统是98的。。
在服务器上把要上传的系统配制选为安装配制状态,然后再到工作站中上传。
服务器上启明星管理器中,先打系统配制。选中要上传的系统及配制,设为安装配制状态。再把工作站中的上传先关闭,然后重新启动上传就可以了。
上传上去后,服务器的管理中没有用户(工作站上次的系统)。在最右下角显示”日期,上传WIN98系统。。。不过上边的没有显示用户名。。。
要看一下服务器的协议是否合要求(可以看启明星的帮助),最好重装一下服务器,而且启明星要求服务器最好不要安装DCHP,否则会和启明星有所冲突。工作站一定不要安装多余的协议,拔号网络、文件和打印共享都不要装,Win98最好用第一版,速度关机等都容易解决。可到虎皮网站去看一下具体安装,如果须要,我可以发一个具体的安装方法。
Windows2000下安装启明星详细说明
以下是安装注意的地方:
Win2000 Advanced Server 安装指南
一、服务器硬盘的分区及安装前准备
建议用 PIII CPU、128M 以上内存、7200转或 SCSI 硬盘。网卡一定要用好的 10/100M 自适应网卡,如:3COM、Intel、HP、DELINK530 等。
二、安装服务器
在光驱中放入 Win2000 Advanced Server 安装光盘,运行上面的 SETUP 安装程序。
建议把安装文件拷到硬盘,从硬盘安装,安装前只要运行一个smartdrv.exe程序就可以了, 不像nt,要lock c:,麻烦着呢,参数也不需要的,直接在安装目录下运行,如:
d:>cd i386然后:d:\i386\winnt就可以了,哈,简单.
选择“安装 Windows 2000”。 文件复制完后, 按“完成”,重新启动机器。
重新启动机器后,到开始安装画面,按 Enter 键开始安装。 选择把 Win2000 安装到d盘上,选择“用 NTFS 文件系统格式化磁盘分区”。 机器自动重新启动。 启动后出现“安装向导”,直接点击下一步。 出现“区域数值”,直接点击下一步。 出现姓名、单位名称对话框。填入后点击下一步。
出现“每服务器连接”对话框,选择100个。建议连接数是您连接工作站数目的两倍以上。
计算机名称,填写为:W98SERVER,密码可暂不填写。
出现“ Windows 2000 组件”窗口,建议只安装附件和工具,其它什么都不选,直接点击下一步。,终端服务,如果不上终端,一定不要装,这样可节约时间.
到“网络设置”窗口,选“自定义设置”,添加:DLC Protocal、NetBEUI Protocal、NWLink IPX/SPX/NetBios Compatible Transport Protocal 协议,把 TCP/IP 的 IP 地址设为 192.168.0.1,子网掩模 255.255.255.0。 默认网关填代理服务器IP,如果你的服务器又做 。
文件服务器又做上网代理的话,就填192.168.0.1,dns填电信局的IP:如长沙为:202.103.96.68
,202.103.96.112,好了,到“工作组或计算机域”项目,选择默认值“不,此计算机不在网络上”,下面的工作组可填写为:DOMAIN 或其它名称,或使用默认的 WORKGROUP。到此步 Win2000 就安装成功了!
重新启动服务器后,会出现:“Windows 2000 配置您的服务器”菜单。选:“我将在以后配置这个服务器”,点击下一步,把“启动时显示该屏幕”的选择去掉,点击关闭。
安装其它软件与设备,如拨号上网设备 MODEM、ISDN 等。
强烈建议升级到域控制器,并且是必须的,因为不升级的话,工作站难登录上服务器的, 只要选开始,配置服务器,active directory,启动active directory向导就可以了,
其中安装过程中的dns全名随意,如我起为:changsha.51f.net
但域netbios名要起好并牢记,这也就是工作站设置的登录NT域的域名了,哈
三、安装配置远程启动服务
强烈建议用凌心的安装工具,启明星装好后,虽然也有一个,但我试了N次, 不好用的,会少文件,还是用凌心的吧,哈,启也是他做的哦,clients目录的话, 要全哦,应有6个目录的,重启就可以了,不要理会远程启动管理器的.
四:最开心的地方:
凌心的这个工具是为服务器加远程启动服务的,加好后他的作用就没有了, 你会说有那个远程启动管理器,告诉你,在启明星看来,那是鸡肋的,我从来不用, 而且没必要用的,启明星管理器就是个很霸道的远程启动管理器了,他可以加无盘 配置,等等,反正我从来不用远程启动管理器的,有人会说:那检查配置,修复安全性呢,
那就更没必要理它了,反正装好远程启动后,只要管启明星管理器就行了,不要自找麻烦,
还用什么远程启动管理器的.这是我做了N次启得出来的经验.哈
五:启明星远程启动管理器中的注意地方:
首先,网卡驱动,一定要用专用的无盘驱动,其实就是两个文件了,.dos.和.ini,哈,
文件对了,工作站就成事大吉,否则,…
操作系统嘛,后面有详细的说明的,先加个什么自定义的,如:R8139,再删除默认的两个:
95和98,原因看后面吧,为什么要起R8139,因为不能数字开头罗,嘻
硬件配置也一样,也加个,如8139,再删了默认的三种,这样容易记
好吧,工作站可以上传了,等着无盘98启动吧,可设置网络启动,无盘站还可挂接任何设备的,
如硬盘,软驱,光驱,都还可以接上,不碍事的,哈,接上还有个优点,可以看见那个启开机时的 那个虚拟盘,哈
问题解决:如果第二台同配置工作站启动报explorer错的话,
用那台第一次配置的工作站再更新上传一次,只选windows目录就可以了,所以配好第一台的话不 摘下硬盘,以备更新上传,哈
听很多网友说喜欢windows xp的界面, 是啊,确实是舒服,对比度,亮度等要比晕 98强得多,但是很多网友只知道无盘98要实现 xp界面的话,一定要装第三版,这也就是联想的 一个升级包,没啥用的,把界面加强了,确实好看 一些了,但是想想,为了一个好看的界面而装个 第三版,导致上传的c盘变大,还可能出现无盘
的兼容性问题,这是比较可笑的哦,其实你可以 去pchome下载个windows优化大师V4。2共享版的, 安装后先个性设置,去除快捷方式箭头和使用xp仿真界面就可以了,和第三版一样的,这方法我还只告诉了巨鹰的,现在说出来,你有更好的可以补充的,其实更毒点的方法就是只考个255KB的win2000.icl图标文件,再改注册表就行了,下面我列出成功的例子网页,你可以看看的
cn.geocities.com/liudan168/photopagefloral.html
最容易引起误区的地方就是:
启明星管理器中的操作系统,其默认的为两个 win98,win95,放在你设定的操作系统目录下, 如果你有两种硬件配置的话, 这里最容易混 淆了,我建议你把其默认的两个操作系统全部删除,操作为:在启明星管理器的操作系统项中,先加入你自有配置的名字,建议不用什么win98,win95,等,就用主板的名字,像两种主板, 如三帝,同维的话,就加入两个操作系统名: DDD和TW吧,这样不易混的, 硬件配置一项也 对应的加入DDD和TW,这样想错都难了,因为有人
在上传时选操作系统时就选win98,这样的话等于 没做或极易出错,至于原因,你想想吧,。
我强烈建议有多少种硬件配置就做多少个操作系统名,如DDDTNT,DDD9880,TWTNT,TW9880,等,反正 默认的那两个目录是启明星做得不周到的地方啦, 初学者极易被误导的,你加了一个操作系统的话, 其实就是在你设定的操作系统目录下加了一个 以你的名字为命名的目录,如DDD目录,在DDD目录下又有个目录,其中含了两个不管你加多少操作系统均一成不变的两个文件,Balance.com和Setmdir.exe,而这个DDD目录就是用来存放你上传的操作系统的,加了后,马上删了那两个什么 win95.win98目录吧,否则如果你用DDD那个配置 上传时选的是win98操作系统,而又用同维的上传也
选这个操作系统的话,那不管你是全部上传还是 更新上传都会让你想哭的,算了,希望看了后 会对你有所帮助,共同进步吧,
有些网友提到工作站在启明星中的设置,其实启明星很不错,注意的地方是:
1.无盘站上传设置尽量不用DHCP,如果用了,而在 启明星管理器中又指定了地址的话,会因为没有 子网掩码而不能上网,这里有个好笑的地方,就是 如果工作站设置用DHCP,启明星管理器用指定IP 地址如:192.168.0.6.则无盘站启动后点网上邻居,
属性,先指向IP地址,只看到有一个地址,就是启明星
管理器强制设定的IP:192.168.0.6,看不到子网掩码,当你再指向除IP地址那一项的任一项后,再指向
IP地址那一项,子网掩码255.255.255.0显示出来了,
不要高兴,这只是个假象哦,你再点确定后,就会找不到安装文件了.所以强烈建议:
工作站网络设置如下:IP地址:192.168.0.X
子网掩码:255.255.255.0,禁用WINS解析,
网关指向共享代理服务器IP,如192.168.0.2 ,这里假设有两个服务器,文件服务器IP用 192.168.0.1. 共享代理服务器IP,如192.168.0.2 DNS设置,主机名随便填就是,域用网络域名, 要注意是包含代理服务器在其中的那个域哦, 当然一个小网络只用一个域的,至于为什么工作站设 置要指定IP,有人会问,那其它工作站不是会发生IP 地址冲突吗?这个不用担心的,因为在启明星管理器 中可以强制设定的,所以不用担心,但启只强行指定 IP,如果上传时用的dhcp的话,那么强行指定IP, 会没有子网掩码,共享上网会出问题的,这是因为注册表中没有子网掩码的值,上传时用指定IP和掩码, 那个指定的IP也只是个配角而已,最重要是把子网掩码的值加入了注册表,如果你上传时用的指定IP是 192.168.0.10,而启明星管理器指定的是192.168.0.20,那工作站启动后就是用的指定的IP,
这是因为启明星改了工作站注册表的IP地址
谢谢。。。。。
用得着这么麻烦吗
