关于WINGATE及其相关的问题??非高手莫进!
网吧用服务器
计算机配置:PIII800+384M+4张网卡
操作系统:2000ADS+IE6.0+SP2+所有更新
服务:IIS+MMS+REAL SERVER+SYH4.0(sygate home)+WINGATE 4.4.1+万象网吧管理专家+WINPOET拨号软件
未安装任何网络或病毒防火墙
软硬件设置:四张网卡,两张ACCTON,两张联想530。两条ADSL,一条固定IP,一条动态IP。固定IP直接与第一张网卡相连,分配固定IP地址。218.XXX。动态IP与交换机相连,服务器安装拨号软件。第二张网卡绑定REAL SERVER。第三网卡绑定MMS服务。第四张网卡绑定SYGATE与WINGATE。因第三张网卡流量较少,所以文件共享便用在这张网卡上面。即客户读取MP3或AVI、MPG文件便通过这张网卡。代理方面,IE用WINGATE,出口为固定IP。其他均用SYGATE,出口自动。当拨号存在是用拨号,否则用固定IP。
现象一:在未安装SYH,四张网卡之间相安无事。当安装了SYH之后,系统日志里便经常会出现网络重名的警告信息。即NETBIOS名相同。。若禁用各网卡的TCP/IP的NETBIOS。则不会出现警告信息。
现象二:因网吧有一些人玩传奇,当使用拨号ADSL时,传奇就表现得不是很好了。时而停顿。。时而定住。。但是如果下载的话,很少会出现此情况。如果使用固定IP,在网络带宽允许的情况下,以上情况均会消失。且当拨号ADSL连上之后,有的时候是马上,有的时候是几小时,有的时候是几天,反正没有规律。会出现不来数据的情况。如果不断线,过一会儿又可以收发数据了。我可以保证此时有数据在发送,可能有些地方的电信因IP地址不够,对于没有数据发送的用户在多长时间之后会自动断开。且SYGATE也没有设置当多长时间之后自动断线。
现象三:WINGATE服务所起的作用就是代理HTTP协议,但是,这个服务有的时候占据CPU至少50%以上的资源且居高不下,持续数秒之后回落。。这种情况出现得似乎有点规律,大概十来分钟左右。。此时打开GATEKEEPER,客户机的请求量并不是很大。。。。更有甚者,WINGATE服务有的时候会自动死掉,此时客户机不能上网了,访问网页即显示正在连接“主机IP”,好像是主机的2080端口关闭了。此时若想停止WINGATE服务,也不行。所以只有重新启动方可解决问题。。这种问题出现的规律也不一定。。有的时候是几分钟,有的时候是几天。
请问各位大哥,这种情况要如何解决???????????????
先来一句…超级变态的网络…
出现网络重名是很正常的因为你有两个网卡接在同网络中的交换机中,建议你增加服务器分流动态和静态的adsl,这个才是最终的解决方案…因为只有在linux下才有帮定双线路的方案的…这只是我个人见解…
如果再有一台机子的话,我也不想如此麻烦。。。。但是现实如此。。。
出现网络重名的问题呢!若有两张以上的网卡,在不安装SYGATE的时候不会有任何问题,事件查看也不会报错。。当安装HOME版的时候,是在事件查看器里显示错误信息。当安装OFFICE版的时候,就是直接弹出提示框,提示网络重名。。
呵呵。。。。。
你这样做无非是想将不同的软件应用到不同的线路
其实很简单呀,在WINGATE里为不同的端口指定到不同的网上不就可以啦
如,你可以让1080的用一块网卡
80的用一块,就可以进行分流啦
不过你最好用ISA SERVER这个很稳定
或者用WIN2000的路由与远程访问
传奇1.5似乎有问题,我在使用老传奇时,从来没有问题,后来换了传奇1.5,就总是网络正常,就是没有数据传输。此时,ISDN虽然不断线,但所有网络全断。只有重新安装代理服务器才可以解决。后来发现,只要使用老的传奇版本,就不会有此问题。我们这里已经有很多网吧因为新传奇而无法正常上网了,现象都是3-5分钟,网络就死,但不断线。
我也使用WINGATE和SYGATE双代理,同样的问题。禁用NETBUI协议就不提示错误,呵呵。
