zjpwq
网吧由100M光纤(有>30M带宽) 入到光纤转换器到一台24口的 DLINK主交换机, 再分别连到其它的 9台交换机(都是 DLINK16/24口交换机); 再分别到各组计算机 (网卡也是 DLINK的)
(网吧内不设路由器)
故障现象:
1、吊死单个交换机
交换机的指标灯停止闪动,所连的机器不能互 ping (网络不通) 。
解除故障的方法, 找出这组内死机或出错的主机关机重起,交换机 10秒还原正常所有机可PING通。
2、吊死整个网吧的交换机
故障现象和解决办法和 1 相同, 只是受影是整个网吧。
出现故障时 ping 网络路器会有延时 >64ms至3000ms 的数据包多次 (正常时<63ms), 故障好象是随机出现的 (一般早上很少出现, 下午和晚上出现较多, 好象与人数关系不大, 70人时也出现过)
请教各位! 这是什么造成的? 可以怎样解决? 有什么高见请多多指教! 先谢了!
zjpwq
还有除公安的服务为 w2k, 其它网吧机都是 win98的。
是不是假的DLINK,我曾经用过一个假的就有这个问题.
提个思路,不一定对
我遇到过很相似的情况,最后发现是一台客户机的网线接头出了问题,短路了
重新做了个头就OK了
所以我现在做网线接头都很认真,因为这样的问题有时会很难找源头,一个头坏了得花上半天的时间来确定故障位置。
zjpwq
6
线路回路, 我也查过没回路.
引用:
我在这找到了原因 “中国网管论坛 > 网管网络技术讨论区 > 网吧管理专栏 > 网吧超经典问题问答”
第二个问题是针对网吧的问题:
网络经常瘫痪是为何?
问:网吧有50-100台左右计算机,网络每天都会瘫痪一到三次。通常情况下,只需将一级交换机的网线全部拔出后再连上,即可恢复正常,而有时则不得不重启一下交换机。把原来的10Mbps的网卡更换为10/100Mbps网卡后,有近一个星期的时间网络没有瘫痪。然而,这几天网络又开始不正常了。集线设备采用Dlink 16口和24口的10/100Mbps交换机,代理服务器采用Windows 2000的ICS(也就是系统自带的Windows连接共享)。请问这一现象的原因是什么?
答:在排除了病毒向网络疯狂发送数据包的可能后可以认为这是典型的由广播风暴导致的网络瘫痪。广播风暴爆发后,网络中传输的全部是广播包,计算机处理的也全部都是广播包,正常的数据包无法得到转发和处理。拔掉网线或关掉交换机后,广播风暴得到扼制,从而恢复正常通讯。
广播可以理解为一个人对在场的所有人说话。这样做的好处是通话效率高,信息一下子就可以传递到网络中的所有计算机。即使没有用户人为地发送广播帧,网络上也会出现一定数量的广播帧。需要注意的是,广播不仅会占用大量的网络带宽,而且还将占用计算机大量的CPU处理时间。广播风暴就是网络长时间被大量的广播数据包所占用,使正常的点对点通信无法正常进行,其外在表现为网络速度奇慢无比,甚至导致网络瘫痪。
导致广播风暴的原因有很多,一块故障网卡、或者一个故障端口都有可能引发广播风暴。
需要注意的是,交换机只能隔离碰撞域,而不能隔离广播域。事实上,当广播包的数量占到通讯总量的30%时,网络的传输效率就会明显下降。
通常情况下,在采用多种通讯协议的网络中,计算机不应多于100台,在采用一种通讯协议的网络中,计算机不应多于150台。如果计算机的数量较多,应采用划分VLAN的方式将网络分隔开来,将大的广播域划分为若干个小的广播域,以减小广播风暴可能造成的危害。
不知那位实际解决过教我一下, 最好细一些。
zjpwq
7
连接 Internet是一条光纤入, 所有机用的都是固定 IP(有两种能互ping),网关在数据局(网关IP相同) ?
还有网络中有两种协义 TCP和 IPX,不知 IPX的设置有没影响
zjpwq
8
近日换了个光纤收发器情况好了一些, 吊死次数有所减少, 只会卡一阵
呵呵 在光纤后面加个路由器会好点吧 要是机器太多了 就在网段间加个网桥 会好点
工作站的主板是不是intel 845epi?
装了98的操作系统
也装了破解网络版的还原精灵?
小亿
12
引用
嘉轩
13
把主交换机用千M管理型的机型,下面的用千M智能型的,做成VLAN就可有效地防止广播风暴,减少或是杜绝这种现象
QQ:50013557 TEL:13837618900
我的交换机出过这个问题!TP-LINK的32口!找的原因是散热风扇坏了(3个都坏了)长时间运行后就不对了!换了风扇后也有这个问题!最后发现交换机的电源部分的几个元件(电解电容)已经被烧掉了(就是冒起来了)换掉以后一切正常!对于广播风暴和组播风暴在网吧里面是可以忽律不记的除非你有500台机器以上!
dakang
15
我作的网吧是647台的,用的是:网通100M光纤,软路由,金浪24口交换机,没出过你说的情况。你加个路由试试
zjpwq
16
多谢各位的帮助!问题出在网卡上。
由于一直认为 530比 8139稳定, 造成了分析错误。
这批 DLINK530均为正品,驱程的版本为 V3.0。
我个人认为是它 98的驱程有问题,因为在新装的 98上装驱程有时会蓝屏,
装 w2k和 Xp很正常。(主板为 j&w845)
szjubo
17
换系统拉?
加我QQ:215195245
系统不好杀了我``~
网浪
18
我以前给一个网吧论断过这样的问题,结果问题也是出在530网卡上,换成8139就全部搞定了.但我现在想不通530的网卡为什么会出现这样的问题,
