朋友那里有光纤接入,想给我接一条过来到我的网吧,我们的直线距离大约一百二十米,接线的话可能得140-150米左右,我直接用双绞线接过来是否可行?是否会存在信号损失等?如果对网速影响不大的话,我就准备去接了:)
理论上是100-110米 不过好点的线好像很都可以超过这个距离,可以使用的可能性很大。 如果不行可以买两个100元的8口hub 拉同轴电缆。10M速度做网吧也足够了。
我试过,将一箱网线的两端,直接打上水晶头,仍然好用。
我试过两箱,一箱是不到200元的假线,另一箱是近300元的足长假线:)
拉直可能就不行了 ,在箱中是圈装 存在电感刚好和电容抵消。
晕。。拉黑色的同轴线不行??
不过带BNC头的网卡不太好找了。
使用同轴电缆细缆单段最大距离是300米。
呵呵,计算失误,我用了一百六十米的网线,现在很不错的网速,单机下载能达到200-300K/秒,半夜哥们单位没人用时我这能超过1M,真是过瘾 ^o^
如果用那种FTTX+LAN(也就是五类线直接到户的那种)理论好象是110,但实际超过了100米就差的要命,用测通仪可以通,但一连到电脑就没有用了,如果是象网吧,通过代理服务器,就是那种两个网吧用一根线上网的,基本上200米都有用。
理论长度为100M 实现上超过也可以用的,要想用得好,肯定得用好网线,相对100M以内来说丢包率要高一些,还有就是接线一定要按标准去做,这样才能稳定.我还有以前的老三类线跑100MLAN,还在里面接了两部电话咧!感觉还可以,哈哈,当然有点丢包.
我的经验来看(至少连过数千米线),用100M的交换机、HUB来连线,最长在150米速度比较正常,如果用10M的HUB连,则可以达到220米左右速度也正常。
理论上是100M
在实际中可能要超过这个距离
我拉过500M的线!!!!!!!!
哈哈哈,你们信不?
这个,,呵呵,,有点点怀疑,,,,一般外面卖的双绞网线可都只不过300多米。。你是一根整的吗?
是粗缆吧。。。
我这边一箱假AMP才200元,你们那多少钱?
别说了,假东西真伤了我的大脑筋了。前次就是这假线浪费我5000元啦。
说来也气了,湖南省的常德市装个ADSL要5000元的接入费啦。别的地方少点可怜呢。
真他妈的要我们这些人的命啦。
各位兄台:
不知怎么样才能辨别真假网线呢?
我看到有线说是超五类的。可以跟我以前买的不同啦。他们的细一点。
到底是细好,还是粗好呢?
有一点
不过不是你所理解的粗缆
是大对数线
不知你有没有听说过
你们一般所用的双绞线是4对8芯的
我的是24芯的还有48芯的
双胶线理论上是100米这还是排除是电磁干扰在理想状态下。200米,500米你信???反正我不信!
500米打死俺…俺都不信 …我们这边150米都不可能,不要说500米…
买最新的10/100M交换机(比如NETCORE的5024+端口带放大的可以级联200米,两个一样的就可以了还有就是现在的交换机不用UPLINK口了,因为每个口子就是UPLINK口,自动认的。很方便实用价格也实惠
